Hallo Manohara,
erstmal Glückwunsch zur geschafften ersten Etappe. Plan B lässt sich zwar mit etwas Gefälle einbauen, aber das ist nicht ganz so trivial und funktioniert auch nur bei einer geringen Schichtdicke. Vielleicht wären Deine Granitplatten gar nicht so schlecht. So wie es momentan ist, kann das Wasser vom Boden aus über die senkrechte, jetzt mit Gecco behandelte Fläche laufen und von dort aus nach unten auf die Nachbarn tropfen. Das ist für beide nicht gut. Das Wasser solltest Du nicht einfach machen lassen, was es will. Entweder Du machst es wie von David vorgeschlagen und leitest das Wasser zur Seite weg, oder Du lässt den Bodenbelag überstehen und versiehst ihn mit einer Tropfkante. Dann bleibt wenigstens der Gecco trocken, und nur der Nachbar wird nass. Bauwerke wollen immer gern trocken sein.
