Wachskerze herstellen
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    ein Betongefäß mit dem Maßen 10×10×10 cm möchte ich mit Paraffinwachs und einem Glasfaserdocht befüllen. Dieser Docht brennt nicht ab, wenn immer wieder Wachs nachgefüllt wird.
    Dafür habe ich den Vito Piano in grau benutzt. Die obere Dicke der Kante beträgt 7mm und wird schnell bis unten immer dicker.
    1.Ist es möglich dieses Betongefäß draußen als Kerze zu benutzen, ohne dass später der Beton zerbricht o.ä.?
    2.Muss ich noch etwas beachten?
    Lieben Dank für eure Antworten
    Sabrina
    Hallo Sabrina,
    das kannst Du problemlos so machen. Was passiert, wenn der Topf komplett mit Wasser vollläuft und im Winter zufriert, kann letztlich nur die Erfahrung zeigen, aber da Du innen schräge Wände hast, denke ich, dass es auch diesbezüglich keine Probleme geben wird.
      Der Frage würde ich mich gerne anschließen. Ich würde gerne Kerzenbehälter und Teelichtlampen aus Beton gießen. Die Behälter sollen eine Wandstärke von 8mm und einen Innendurchmesser von ca. 74mm haben.
      Die Teelichthalter/Duftlampen haben die gleichen Maße, die oben stehende Duftschale hat eine Wandstärke von 4mm aber eine Bodenstärke von 8mm.
      Ich habe zum ausprobieren zunächst mal den Grisu Feuerfestmörtel bestellt. Ist der für diesen Zweck geeignet? Ich würde gern auch den Pyramit testen.
      Sollte ich die Innenseite der Kerzengläser versiegeln? Zum Beispiel mit Verkieselung? Kann es passieren, dass flüssiges Wachs in die Poren des Betons eindringt und dann ein zweiter Docht entsteht oder der Beton zersplittert?
      Die Duftschalen würde ich ebenfalls versiegeln wollen, da sie mit Wasser bzw. Duftwachs befüllt werden sollen. Auch dafür eignet sich die Verkieselung am besten oder?
      Vielen herzlichen Dank für alle Hilfe und Tipps. ☺️
        Hallo PA&DA,
        ja, eine Verkieselung ist hier sicher hilfreich, um die Dichtigkeit zu erhöhen. Einen feuerfesten Beton brauchst Du wahrscheinlich nicht, es sei denn, die Temperatur des Betons steigt auf Werte über 500°C, was ich bezweifle. Dass Beton wie ein zweiter Docht wirkt, würde ich nicht befürchten. Allerdings habe ich selbst solche Kerzenbehälter noch nicht gemacht und kann deshalb nicht wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Vielleicht hat ja sonst jemand hier im Forum da schon etwas Pionierarbeit geleistet und Erfahrungen gesammelt, die er hier teilen möchte.
          ich habe in diesem Jahr einige solcher Kerzen gegossen und benutzt - aus Vito Piano, zum Teil ganz ohne Verkieselung (nur bei den eingefärbten habe ich eine Verkieselung benutzt, da ich es anfänglich manchmal mit der Pigmentmenge nicht so genau genommen habe und die Teile deshalb nach einigen Tagen noch etwas abgefärbt haben. Nach der Verkieselung hinterließen sie aber selbst auf weißem Stoff dann keine Spuren mehr.) Auch ohne Verkieselung dringt das Wachs allenfalls in die alleroberste Schicht ein. Meine Gefäße standen zum Teil ungeschützt bei Wind und Wetter draußen und gelegentlich musste ich nach Regengüssen mal einige Zentimeter Wasser abgießen - aber nach dem Trocknen konnte ich sie ganz normal weiter nutzen. Nur jetzt im Winter nehme ich sie rein, denn bekanntlich sprengt gefrorenes Wasser ja sogar Steine und das sollte bei Beton dann wohl auch kein Problem sein . Zumal sie teilweise recht unsanft behandelt wurden und ein kleiner Haarriss hier oder dort nicht ausgeschlossen werden kann....
          Bei der Gelegenheit: Ich finde Vito Piano optimal für solche Vorhaben, aber er sollte in relativer kurzer Zeit verarbeitet werden. Ich bin froh, dass ich den größten Teil eines meiner Ende August bestellten 25kg-Säcke bis Oktober verarbeitet hatte, denn den Rest musste ich leider entsorgen, da sich im November gegossene kleine flache Teile noch nach 3 Wochen wie Kekse zerbrechen ließen (die zulässige Wassermenge halte ich inzwischen ganz genau ein, habe auch mehrere Versuche gemacht, leider alle mit dem gleichen Ergebnis!). Möglicherweise war er nicht optimal gelagert (der Papiersack war lose zugerollt und ein einfacher Müllbeutel oben drüber gezogen). Demnächst werde ich den 2. Sack, der bis jetzt noch ungeöffnet ist, anbrechen und dann sehen, ob 4 Monate Lagerung auch bei geschlossenem Sack einfach zuviel sind - hatte mich bei meinem voraussichtlichen Verbrauch verkalkuliert - oder ob es an der unzureichenden Lagerung lag. (Inzwischen packe ich sämtliche Massen nach Anbruch in große, luftdicht verschließbare Eimer!)
          Inga
            Vielen Dank Sven und Inga für die Tipps und Erfahrungsberichte. Ich habe heute meine Silikonform gegossen und werde hoffentlich bald ein paar erste versuche mit dem Beton machen können. Ich glaube mit dem Vito Piano will ich es dann auch noch mal probieren.
            Werde die Tage die Verkieselung und den Vito Piano ordern. Die Kerzen sollen für den Innenbereich sein daher mache ich mir um Wind und Wetter weniger Gedanken, aber gut zu wissen, dass das auch funktioniert!
            Ich werde berichten wie es weitergeht
            Florian
              Ich wollte gerne meinen Fortschritt teilen habe endlich eine gute Silikonform hinbekommen und mit Vito Piano Eisgrau auch einen schönen Guss hinbekommen. Als Nächstes muss ich die Versiegelung und dann das Kerzengießen ausprobieren.
Ansichten: 830
Größe: 67,1 KB
              Kerzenbecher gegossen in Vito Piano Eisgrau
                Hallo PA&DA,
                das sind ja gute Nachrichten. Freut mich.
                  Liebe Forenmitglieder,
                  ich selber habe inzwischen dank euch schon viel Wissen aufsaugen können und muss jetzt selber mal aktiv werden
                  Momentan gieße ich sogenannte Wachsfresse bzw. Betonkerzen mit Holzfaserdochte.
                  Das Gefäß habe ich bisher aus Vito Feinbeton in grau gegossen.
                  Nach ein wenig probieren, konnte ich mittels 3D Drucktechnik und Formenbausilikon gute Silikonformen herstellen und damit wirklich hübsche Gefäße herstellen.
                  Nun stehe ich vor zwei Problemen:
                  1. habe ich am Gefäß feine Risse entdeckt nachdem ich das Wachs vollständig runterbrennen lassen habe.
                  2. Der Beton nimmt bekanntlich Wasser sehr gut auf und demzufolge auch flüssigen Wachs, auch Ruß vom abbrennen bleibt nicht aus.
                  ich habe den Beton vorher mit einer Nanoversiegelung geschützt welche einen Lotus Effekt brachte, jedoch habe ich trotzdem ein Wachs/Ruß Gemisch im inneren was sich nicht mehr reinigen lässt. Kennt jemand eine Möglichkeit dagegen? ggf. eine art Glasur im inneren Bereich die man nicht zwangsläufig einbrennen muss?
                  Zu dem Betongefäß muss ich sagen das dieser zuvor 2 Tage lang nach dem abformen rumlag und erst am 4. Tag angezündet wurde.
                  Die Wanddicke des Gefäßes ist 10mm stark.
                  Zu beiden Themen habe ich hier noch nicht die zwingendes Lösung gefunden, da gibt es einen Thread bezüglich Versieglung aber so richtig aufgelöst wurde es nicht.
                  Tom
Ansichten: 550
Größe: 99,1 KB
                    Hallo Tom,
                    mit ein bißchen suchen findest Du dazu einigen Lesestoff im Forum.
                    Du solltest jetzt zunächst folgendes probieren:
                    1. Auf VITO SPEZIAL wechseln. Das ist von den Vitos der dichteste und wurde extra für diese Zwecke von Sven entwickelt. Die normalen Vitos saugen alles flüssige regelrecht ein, der hier eben nicht, der ist sogar öldicht was Dich vor weiteren Problemen bei Duftkerzen u.ä. bewahrt.
                    2. Die Gefäße nach dem Gießen und vorm Befüllen deutlich länger ruhen lassen. Nach dem Gießen ist zunächst noch ordentlich Wasser im Beton enthalten, der wird zum Teil noch für den fortlaufenden Prozess der Hydratation des Betons benötigt, ein weiterer Teil verdunstet über die Zeit. Wenn Du den jungen Beton nun Hitze aussetzt kann es passieren, dass eingeschlossenes Wasser sich zu schnell ausdehnt und für strukturelle Schäden sorgt, Risse u.a.
                    Lass die Gefäße also min. 7 Tage stehen bevor Du Sie befüllst, und 20-30 Tage bevor Du die Kerzen entzündest.
                    3. Kerze und Ruß gehört unweigerlich zusammen. Um zu verhindern, das gelöster Ruß in die Wände eindringt kannst Du versuchen
                    • zu Verkieseln um die Eindringung zu minimieren
                    • Mit StraTop die Innenseiten zu "beschichten" oder
                    • alternativ das neue CAPOSIL auftragen.
                    Bei den beiden letzten Produkten durch ausprobieren mal checken, ob sie dauerhaft den Temperaturen im Wachsfresser standhalten.
                    Was für Wachs nutzt Du? Das sieht schon vergelichsweise heftig aus. Alternativ mal über Dochte (2 bis 3) nachgedacht? Dann läßt sich das Brennverhalten relativ zum Gafäßdurchmesser besser steuern.
                    Gruß und viel Glück
                    Zuletzt geändert von DoubleM; 22.07.2024, 18:14.
                      vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
                      Ich habe zwar gestern erst ein 25KG Sack von dem Vito Standard bestellt aber gut da probiere ich lieber den Vito Spezial aus.
                      Das mit der Ruhezeit klingt plausibel, wobei ich da wohl zu sehr davon ausgegangen bin das dieses Gefäß schnell durchgetrocknet ist vor allem bei diesen aktuell sommerlichen Temperaturen, klar zu schnell abbinden darf es sowieso nicht aber bin da einfach zu gutgläubig rangegangen.
                      Ich werde außerdem mal mit dem CAPOSIL weitermachen und gebe dann gerne Feedback wie gut es funktioniert, die Vergleichstabelle sagt mir da schon zu.
                      Als Wachs habe ich mit dem kostengünstigen Paraffinwachs, werde aber auch da auf Sojawachs wechseln, mit der Hoffnung weniger Ruß zu verursachen.
                        Brism Hy, gibt es vl schon erste Erfahrungswerte deinerseits?
                        Liebe Grüße & Danke
                        Patricia
                          Guten Morgen,
                          ich habe Probleme mit Rissen im Beton der Wachsfresser. Diese treten erst auf, wenn der Wachsfresser gebrannt hat.
                          Was mach ich falsch?
                          Viele Grüße Rosa
                            Hallo Rosa.
                            Wieviel Wandstärke an Beton hat denn dein Wachsfresser? Welchen Beton hast du verwendet?
                            Hast du schon mit mehr Wandstärke oder anderen Beton probiert?
                            Bei dünner Wandung und thermischen Schwankungen durch heißen Wachs sind Spannungsrisse völlig normal.
                            Du könntest mit mehr Wandung ein anderen Beton oder ein anderes Material gegensteuern.
                            Grüße David
                              Hallo, in der Herstellerangabe steht bei den Vitos ,, immer ,, nicht feuerfest, mir wurde von einer Kundin erklärt das ich mit dieser Aussage zum Produkt keine Kerzenschalen herstellen und verkaufen darf. Bin gerade ratlos. Ist das wirklich so ?
                              Mit freundlichen Grüssen Martina von kinnerslüüd
