Kleine Feuerschalen
    Kleine Feuerschalen
    Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe vor Schalen (bis ca. 20 cm Durchmesser) für Schmelzfeuer zu gießen, die mit Wachs gefüllt werden.
    Um sicher zu stellen, dass sie nicht durch die Wärme springen (werden verschenkt und verkauft), würde ich gern folgende Materialien verwenden:
    - Pyramit Feuerfestmörtel weiß
    - Pigment Typ 722 (um grau einzufärben)
    - Osmo Betonöl (möchte sie nur von außen abdichten, damit kein Wachs durch die Poren nach außen kommt) - oder ist LFC Verkieselung besser (dann auch innen in der Schale)?
    Würde mich sehr über Antwort freuen, ob ich so auf dem richtigen Weg bin bzw. ich etwas anders machen sollte.
    Ganz herzlichen Dank!
    Martina
    Hallo Martina,
    im Grunde liegst Du schon richtig, auch wenn ich diese Anwendung noch nicht selbst getestet habe. Ob es mit dem Betonöl klappt und ob das überhaupt erforderlich ist, müsstest Du selbst ausprobieren. Falls die Temperaturen bei der Anwendung wirklich einmal sehr hoch sein sollten, wird das
    Zementechte Pigment Typ 722 schwarz seine Farbe in Richtung braun verändern. Alternativ dazu könntest Du schwarzes Farbpulver aus dem Keramikbereich verwenden, das dort unter dem Namen Farbkörper verkauft wird.
