ich brauche mal eine Einschätzung von euch zu einem Problem beim Moby Fix in Grau.
Eckdaten zum aktuellen Fall:
Mischung:
Das Ergebnis scheint völlig überwässert (Foto mit grüner Silikonform) zu sein. Der Mörtel brauchte eine halbe Ewigkeit, bis er angezogen hat. Nach ca. 2 Stunden war die Oberfläche meines Probestücks noch immer flüssig ohne Anzeichen von Erstarrung.
Eine zweiter Versuch direkt im Anschluss mit den gleichen Eckdaten wie oben beschrieben, nur mit 15 g Pigment „Typ 219 extraweiß“ als Zusatz, zeigt eine Verbesserung der Eigenschaften, wenngleich die Oberfläche nach zwei Stunden ebenfalls nicht erstarrt war.
Einzig die hellen Flecken sind störend, welche ich eigentlich nur von überlagertem Beton kenne. Es sind nicht die typischen Schlieren, die ich von demselben Pigment öfter mal habe.
Was meint ihr dazu?
Vielen Grüße
Verena
- Charge laut Aufdruck vom 22.02.22 (bestellt im Mai)
- ungeöffnet gelagert bei konstanten Bedingungen und niedriger Luftfeuchtigkeit
- geöffnet vor einer Woche, Mörtel nicht klumpig o.ä.
- kleine Knübbelchen einer weißen Substanz in der Trockenmasse, die sich mit den Fingern zerreiben lassen
Mischung:
- 1000 g Trockenmörtel
- 120 g Wasser
- exakt nach Vorgabe gemischt: zunächst mit 75% der Trockenmasse bei 100% der Wassermenge, nach erlangter Fließfähigkeit den Rest dazu gegeben
- Mischzeit 2 Minuten ab dem Zeitpunkt, wo die Trockenmasse komplett drin war
- Ruhezeit 2 Minuten zum Entlüften
- es wurde beim Einfüllen in die Formen nicht gerüttelt
- Raumbedingungen: 19,5°C, relative Luftfeuchtigkeit bei 60%
Was meint ihr dazu?
Vielen Grüße
Verena
