Lieber Sven, liebes Forum,
nachdem ich mit dem positiven Laminieren gute Erfahrungen gemacht habe, möchte ich mich an das negative Laminieren heranwagen. Die Form in die hineinlaminiert werden soll ist gebaut, das Material auch schon vorhanden.
Zur Technik haben sich allerdings noch ein paar Fragen ergeben und es wäre schön, hier von ihrer/eurer Erfahrung profitieren zu können:
Aus anderen Forumsbeiträgen konnte ich entnehmen, dass es sich anbietet für die erste Schicht Steinguss mit Glasfasern anzudicken und dann erst mit Lambo zu arbeiten.
-> Sollte man die erste Schicht Steinguss dazu trocknen lassen (z.B. einen Tag) oder ist es besser direkt auf die noch feuchte Schicht mit Lambo drüberzugehen (hat das etwas mit den Festigkeiten der einzelnen Betonsorten zu tun?).
-> Wie dick sollte das Ganze laminiert werden (bei einem Objekt von ca. 40x50cm)? In der Anleitung steht dünnwandig. Ist damit eine Enddicke aller Schichten von 3-4mm (wie beim positiven Laminieren mit Wutz) gemeint oder im Zentimeterbereich (1cm wäre ja immer noch dünnwandig)?
-> Verwendet man beim negativen Laminieren das Glasfasergewebe eher als Gewebe oder kann man es wie beim positiven Laminieren in der Betonmasse auflösen? Falls man es auflösen kann, sind dann die Mengenangaben ähnlich wie bei Wutz+Glasfasern?
-> Ist es auch möglich mit Wutz negativ zu laminieren? Ich habe beides schon da (Lambo+Gussstein und Wutz). Aber mit Wutz kenne ich mich eben schon ein bisschen aus.
Vielen Dank für dein/eure Hilfe!
Beste Grüße,
Frank.
Beste Grüße,
Frank.
