Hallo Bernhard.
Den Abstand zwischen Rührwerk und Kübel kannst du soweit einstellen, sodass dieser nicht am Rand schleift. Ein bisschen Luft sollte also sein, weil sonst hättest du auch den ganzen Kunststoff Span in deiner Mischung.
Wichtig ist immer nur das Wasser zuerst, damit nichts an den Rändern fest backt und die Mischung im Fluss bleibt . Wenn der Beton durch die nach und nach Zugabe von Trockenmischung fester wird , so dauert es auch nicht mehr lange bis das Fliessmittel aktiviert wird und den Beton wieder dünner werden läßt.
Das ist ein bisschen Übungssache und Einschätzung für das Timing .
Ich würde bei dem Mischer auch keine kleinen Mengen unter 10kg anrühren.
