If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Hallo, ich möchte eine Platte mit MobyDur mit 70kg Trockenmasse giessen. Ist das Anmischen in drei Portionen a ca. 25kg mit Quirl in der Bohrmaschine machbar?
Danke und Gruß, Christian
nein, das geht nicht. Wenn Du 10 kg geschafft hast, dann brauchst Du erst einmal eine Pause. 25 kg auf einmal geht gar nicht. Und 3 x 25 kg. Na ja. Eben auch nicht.
