ich bin gerade dabei meine Terrasse fertigzustellen. Ich habe bauseits eine Betonplatte, aus optischen Gründen werde ich jetzt am äußersten Rand der Bodenplatte 8cm breite Randsteine aus Travertin setzen. Da das ganze natürlich ordentlich befestigt sein sollte und auch noch ein Gefälle abgebildet werden muss, war meine Idee nachdem die Randsteine geschnitten sind (Länge sind pro Randstein 100cm), diese mit beidseitig eingebohrten Armierungseisen mit der Bodenplatte zu befestigen (eingeklebt mit Hilti Hit) und dann mit Klötzchen entsprechend auszurichten.
Nachdem das ausgehärtet ist, hätte ich den Zwischenraum zwischen Randstein und Bodenplatte gerne mit einem Quellvergussmörtel ausgegossen, um hier einen schönen Formschluss zu erreichen und Stabilität herzustellen.
Hierzu habe ich nun 2 Fragen:
- Der Intoplan fein, ist der hier von der Vergusshöhe geeignet? Wird irgendwo zwischen 5mm und 20mm liegen
- zum Thema Naturstein und Ausblühungen, bekomme ich hier ein Problem aufgrund der Tatsache dass kein Trasszement enthalten ist?
Danke und Gruß
Christian
Danke und Gruß
Christian
