Ich möchte 1qm Betonboden in meiner Küche bearbeiten (kleines Teilstück; der Rest des Bodens ist aus Holz). Auf dem Bereich mit Beton wird der Ofen stehen. Ich erwarte (außer dem Gewicht des Ofens) keine weiteren Belastungen. Insbesondere Hitze/Wärme wird der Boden nicht ausgesetzt. Der Beton ist geschliffen (allerdings nicht arschglatt). Soweit ich das verstehe, soll ich erst die Verkieselung nutzen, danach die Imprägnierung und ggf. danach noch das Wachs. Unabhängig davon gibt es noch den Tipp STRA-TOP Betonversiegelung zu nutzen, weil es sich leichter reinigen lässt. Die Versiegelung ist "filmbildend" laut Vergleichstabelle.
1. Reicht ggf. auch eines der Arbeitsschritte? Nur Verkieselung, nur Wachs, nur Imprägnierung? (Versiegelung scheint nur einen Arbeitsschritt zu haben.)
2. Was sind Vor- und Nachteile ... oder anders gefragt, was ist empfehlenswert und warum? (Produktbeschreibungen habe ich sorgfältig studiert, auch die Vergleichstabelle)
Mir ist es nur wichtig, dass ich den Fußboden mal mit dem Lappen abwischen kann (normale Reinigung). Aktuell würde das nicht leicht gehen. Auch wenn er geschliffen ist, so ist er zu offenporig/rau.
Vielleicht hat auch jmd. Fotos von den Ergebnissen, insbesondere der Versiegelung?
Mit welcher Körnung muss/soll der Beton mindestens geschliffen sein, um ihn mit den hier erhältlichen Produkten zu behandeln? Gibt es da noch einen Tipp?
Vielen Dank für die Einsortierung, was es braucht (und was ggf. nicht).
